Сообщение от ptr1987 Если я правильно понял вопрос - то в настройках везде ставил как по инструкциям OBD |
Не в том дело...до 2007 года автомобили БМВ диагностировались по протоколу KWP2000(описано в WDS) и к ним можно было подключится с помощью обычного K-linе адаптера и начиная с 2007-го используют шину обмена CAN. Обычного OBD адаптера не достаточно для подключения к этому автомобилю, для этих целей продаеться специальный адаптер K+CAN Для того чтобы убидится так ли это необходимо разобрать адаптер и посмотреть есть ли выход на 6 и 14 ноги, если нет в этом и есть вся проблема невозможности подключиться.
