Старый 09.06.2011, 19:51 #8
Аватар для uavto
Сказал спасибо: 7
Если до этого непиятных шумов не наблюдалось, похоже на обрыв юбки поршня. Попробуй чуть провернуть коленвал назад за центральный болт. Потом вперед, по ходу. Если вал остановится в том же месте, то, видимо перескочила цепь. Если провернется дальше, похоже на обрыв поршня. В любом случае - вскрытие покажет!
uavto вне форума   Ответить с цитированием
