Старый 09.06.2011, 22:46 #49
По умолчанию ай нид хелп! Глюки со светом
На днях заметил, что не горит правый дальний свет. Хотя БК ошибку по свету не выдает. Ну думаю лампочка того... Сегодня перед тем как идти в магаз, решил поменять для теста лампы местами, т.е с заведомо исправной, и тут меня ждал сюрприз - она тоже не загорелась. Взял щуп, питание на колодку приходит (лампочка в шупе светит, но еле еле), масса есть, контакты чистил, при принудительной подаче +12V на плюсовой провод, лампа горит. А вот при снятии разъема с лампочки, БК выдает ошибку по свету.
А теперь вопрос знатокам: Ну и как эту хрень победить? Неуж блок LCM наелся? К электрику ехать пока не вариант...
vovchik01 вне форума   Ответить с цитированием
