Старый 10.06.2011, 15:24 #11
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от vares Посмотреть сообщение
Смотри внимательно под увеличением,по фотографии видно, что это дроссель.
Можешь измерить,если есть чем Там будет меньше 1 микроГенри наверно 0.28мкГ.Гармоники надо как-то прибить
Да видел я этот квадратик на элементе(и на фото его хорошо видно) , но как-то на дроссель не потянул ... по моему больше на прецизионник тянет... маленькую индуктивность померить не чем , но легко можно проверить заменив его просто резистором , думаю ничего не изменится т.к. входной сигнал уже отфильтрован фильтром Z1... да и по схеме включения дросселёк может выполнять только функцию согласования с излучателем...
