Старый 10.06.2011, 21:37 #17
а здест еще есть ктото? вопросы задавать можно? тел е65, прошивка 4я, работал без проблем 2 года, затем начались неполадки!
1. муз проигрыватель перестал обновлять список песен, на флехе гиг музыки, он увидел только пару песен и все!
2. иногда при звонке перестал включать громкую связь, при разговоре вобще кнопка не функционирует, исправляется ребутом, но не на долго.
3. время от времени не хотит звонить! при наборе номера клавой либо быстрым набором все звонит, из исходящих или тел книжки - просто мороз, не реагирует на зеленую кнопку и все!
4. самое главное, появилось недавно, время от времени пропадает сеть! особенно неудобно когда это при разговоре! индикатор сети показывает полную сеть, пропадает только надпись оператора на пару секунд и в этот момент пишет ОШИБКА ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ СОЕДИНЕНИЯ!
в чем может быть проблема? с первыми 3мя неполадками жить можно, а вот 4я реально проблема!!! буду очень благодарен любым вариантам решения вопроса!!!
level87 вне форума   Ответить с цитированием
