Старый 11.06.2011, 16:59 #108
ptr1987, видиш ли в чем дело. Ключи то он принимает и дает разрешение мосласть стартером, а вот постоянная часть синхры между CAS и моторником могла поплыть. Тут уже естественно все ДИСы инпы исты и прочее откруит и не сможет ничего сделать.
Если так оно и есть, то дилерская процедура - замена CAS, действительно там строго все, по вину и строго доки на авто, ну и ждать его.
Также дилер не сможет сказать где именно поплыла синхра, либо в CAS либо в моторном. Если в моторном, то после замены CASа дилер предложит замену моторника.
Вот примерно такой расклад. Если делать подобное не у дилера, а у электронщиков. То есть шансы отделаться малой кровью (зависит от того какой моторный блок установлен).
Последний раз редактировалось homer111; 11.06.2011 в 17:00.
homer111 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо homer111 за это сообщение:
ptr1987 (11.06.2011)
