Старый 13.06.2011, 19:46 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E36
а сейчас что диагностика выдает?
два дня назад был на диагностике сказал надо менять лягушку я её менял неделю назад взял бэушную , подумал что лопухнулся. Вот поехал купил новый из магазина поменял. И опять же загорелся но понимаешь он не всегда горит . Когда не горит все ок классно работает. Но при ходе иногда загорает и не гаснет. Да и еще когда ставлю крюч в режим радио на приборке лампочка абс раньше всех гаснет и при зажигании он один раз мигает. Вот и думаю может где то слабый контакт?
Simon81 вне форума
