Старый 14.06.2011, 12:17 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от sportsmenchikk Посмотреть сообщение
заглушу и приду через минут 30 или час, то вот тут как раз возникает проблема - она заводится со второго - третьего раза... Причем стартер крутит, а не схватывает...
заводите с выжатой педалью газа?
Я уже поменял бензонасос, топливный фильтр, вентиляцию, свечи...
Но проблема так и не исчезла... мерили уровень давления топлива - в норме...
как вариант, может-быть не качественный антифриз....бензонасос ставили новый?....в вашем случае нужно начать с проверки давления в топливной рампе на горячую...дело в том...что на "холодную" насос может выдавать номинальное давление, а в процессе работы нагревается..и не додаёт топливо + конечно и качество бензина....топливный фильтр лучше менять чаще...еще как вариант ДМРВ...имхо
