Сообщение от mike880 2) КВКГ
Начинай с этого, всё равно менять, если мотор делать придётся |
а где на N52 КВКГ расположен? и через него может ~2л уходить и при этом не будет сизого дыма? как бы его проверить, похоже только разобрав
на N52N читал тут какую-то темку клапан вроде как в крышке с маслозаливной горловиной, новье около 230 евро что-ли, совсем грустно, а бушный с разборки лотерея...
