блок LCM излечил, от старого реле осталась катушка и кучка расплавленных соплей, текстолит почернел под дорожками, все приделал на место, вапял туда на проводках реле от калиновского блока. бк ругаться на LCM перестал, но теперь при включении габаритов включается подсветка панели, габариты, масленка и что то еще . если двигатель завести потом ключ зажигания вынуть двигатель не глохнет... но вырубается ГБО... т.е. я так понимаю где то что то еще накрылось...
с кондеем тож вроди бы немного начал разбираться ))) нашел парочку золотников у правого крыла открутил колпачки, понажимал - тишинаа
похоже всплыла болячка о которой говорил старый хозяин - какой то сальник...
Evgeny пойду курить мануалы....
