Старый 15.06.2011, 23:34 #1
Авто: 645 ci
По умолчанию Проблемы после снятия и чистки дроссельной заслонки
народ, подскажите, после снятия дроссельной заслонки для чистки начались проблемы с оборотами холостого хода
машина Е63 645, пробег 110 000
иногда после езды когда останавливаюсь (машина начинает работать на холостом ходу) выскакивает ошибка:
27D5 CDKLLR - failure within the idle-speed control
P0507 Idle Air Control System RPM Higher Than Expected
без кондея обороты около 800-900... при этот комп показывает целевые обороты (desired idle speed ) порядка 650...
если включен кондей - обороты держатся на заданном компом уровне 750 и ошибки нет
иногда сопровождается ошибкой 27В8 - это ошибка по датчику разности давления (но его недавно меняли)
проблема стала вылазить после снятия и установки дроссельной заслонки для ее чистки... чистил тряпкой, смоченной в растврорителе каком то... спреем ничего не поливал...
ЧТО делать?
ART_K вне форума
