Старый 17.06.2011, 13:10 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Рудольф, будете смеяться....но как то было дело...и я подобную щель пытался залить на МПС....надо было..чтобы она была ровная......выдавил герметик из пистолета жирным слоем в щель......потом смочил палец в бензине "калоша".....и прошёлся несколько раз по выдавленному.....лишнее сразу же стерал тряпкой...смоченной в той же "калоше"...получилось как на заводе
Сообщение от Рудольф Посмотреть сообщение
Может у кого то есть опыт в этом деле подскажите ,чем делать ,какой герметик взять
не знаю..как в вашем случае....я пользовался чёрным герметиком LOCTITE....так как потрескавшийся был чёрного цвета.....если прозрачный...можно сантехническим силиконом...ИМХО
