Старый 11.09.2009, 23:35 #2
Как снять форсунки на M57
Закрываем генератор от попадания на него рабочих жидкостей.
1. Снимаем впускной трубопровод.
2. С помощью разрезного ключа отвинчиваем накидные гайки (1) крепления напорных трубопроводов (2) на форсунке (4) и ослабляем гайки на топливной распределительной магистрали. Отвинчиваем гайку (3) и снимаем форсунки.
3. Если уплотнительное кольцо (1) не осталось на снятой форсунке (2), вынимаем его из головки цилиндров. Обратите внимание на положение фланца (3).
Устанавливаем всё в обратном порядке. Перед установкой надо прочистить каналы форсунок. Затягивайте гайки в следующей последовательности:
Сначала затяните все накидные гайки напорных трубопроводов от руки;
Потом затяните накидные гайки на форсунках с требуемым усилием;
Затяните накидные гайки на распределительной магистрали и на ТНВД.
В случае замены более двух форсунок следует выполнить коррекцию поля характеристик форсунок при помощи диагностического прибора.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Denger777 (12.09.2009), johnprinz (15.09.2009), Rubin (27.05.2015), Watch (26.03.2011)
