Сообщение от temp-reg Народ подскажите, давно было интересно, но сам не смог найти
какие строки(строка) в .TRC отвечают за работу стоп огней при
экстренном торможении для E53 ? |
Сообщение от Eugen1407 т.е для экстренного торможения есть свои стоп огни?
или я чего то не доганяю |
Сообщение от Nor_Who Вы случайно модельные ряды не попутали с Е70? |
Нет не путаю, вот скрины+цитататы из мануала E53 2004-2006:
Двухступенчатые стоп!сигналы имеют
две степени свечения, в зависимости от
интенсивности торможения.
Две ступени свечения:
> Нормальное торможение: загораются
сегменты 1 боковых стоп!сигналов и
средний стоп!сигнал.
> Резкое торможение или торможение,
инициированное системой ABS:
загораются сегменты 1 и 2 боковых
стоп!сигналов и средний стоп!сигнал.
The Brake Force Display lights up in
two stages, depending on how forcefully
you apply the brakes.
The display has two levels:
>Normal braking:
The brake lamp 1 and the center
brake lamp light up
>Heavy braking and braking with ABS:
The brake lamps 1 and 2 light up
together with the center brake lamp.
