Старый 12.09.2009, 20:47 #1
Аватар для Pavel S.
Поблагодарили 68 раз(а) в 7 сообщениях
Сообщение от besman Посмотреть сообщение
mozesh objasnit kak mne eto sdelat? opishi podrobno pozaluista....
mashina E46 2000god motor M43TU
На этом же форуме где-то нашел инструкцию:
Работа по настройке блоков (CAR/KEY Memory)
1. Запускаем программу NCS Expert
2. Выбираем профиль (пункт меню Files - Load Profil) К примеру Expertmode
3. Редактируем профиль (пункт меню Files - Edit Profil) просит пароль- REPXET, Зашли, Помимо прочих настроек , видим пункт Individualisierung - Car/key Memory . заходим в этот пункт меню и активируем дополнительные функции.
4. Выходим предлагает сохранить изменения, соглашаемся.
5. У нас на панели появилась дополнительная кнопка Car/key Memory.
6. Дальше пишу по памяти поэтому возможны неточности, уточню.
Зашли по кнопке в меню Car/key Memory Видим перечень наворотов и возможные варианты. Значком “S” Отображается опция которая устанавливается на заводе по умолчанию. Текущее закодированное значение отображается значком “I”
К примеру наварот SOFT - это плавное потухание света в салоне при открытии и закрытии двери смотрим
SOFT S Aktiv
no Aktiv
Это значит что заводская установка по умолчанию S – напротив Aktiv
Чтобы проверить как сейчас включено потухание, делаем опрос данной функции Нажимаем Клавишу Read
После чтения можем увидеть к примеру
SOFT S I Aktiv или SOFT S Aktiv
no Aktiv I no Aktiv
Там где стоит значек “I” то состоянии и выбрано на текущий момент.
Чтобы Изменить Выбранное состояние делаем его активным ( выделяем мышью) далее просто непомню надо глянуть на подключенной машине но надо переписать на верх текущего состояния то которое мы хотим
Pavel S. вне форума
Эти 50 пользователя(ей) сказали Спасибо Pavel S. за сообщение:
-bo- (30.03.2012), ARAHNID (30.10.2013), Awerty (03.08.2011), bemmer (09.07.2010), BR-AUTO (18.05.2011), Dep (11.08.2010), dima557 (17.10.2014), Dimasss55 (22.12.2015), Dimon750 (04.11.2010), Dimz (15.03.2016), Dragan Petkov (19.10.2014), E.V.X. (25.10.2014), Enzore (23.10.2011), eric (30.01.2013), Frenc15 (25.02.2010), gekson1 (07.10.2012), GEOFAT (26.07.2010), Gocha (19.03.2014), il750 (18.12.2009), ildar64 (21.09.2012), iv-z2005 (17.01.2012), KOL151 (09.06.2012), kostreame (04.02.2013), lexa-dok (06.09.2010), M@XS (16.11.2013), Mao Zedong (01.03.2011), masterant (29.05.2010), niko725 (05.07.2010), redzis (19.04.2011), Samohod (25.09.2010), santiago94km (05.07.2018), SergeiE46 (08.12.2012), sergey28 (28.03.2014), shivit (28.12.2014), SlavGee (11.11.2010), vadja_m (04.02.2014), vajs (16.09.2014), Valeriy_x3 (24.08.2010), wlad (23.06.2010), yad (14.11.2012), Zainudin (13.04.2010), zetto (29.01.2011), Zexerlt (24.06.2014), zvetiko (24.02.2015), Z_ERG (14.03.2010), Балник (10.06.2013), григ (18.01.2015), ИгорьСПб (22.03.2013), Лекь (26.02.2017), Ник_нск (09.01.2012)
