Сообщение от andrey10 под скажите ПОЖАЛУЙСТА как его проверить???
Для начала правильно выставить зажигание и проверять отключением.
но ведь перед трубопроводом стоят запорные клапана
Не всегда они держат
Поршенек в клапане болтается,на теле клапана 2 дырочки с начала маленькая затем большая.Получается что маленькая дырочка всегда открыта,а большая дырочка при всем желании остается закрыта поршеньком, вот както так
Не понял умозаключения..
На топливной аппаратуре перед подачей стоит еще клапанок он вообще весь вразборе лежал!
Опять не понял про что речь..
