Старый 22.06.2011, 17:07 #3
Авто: BMW 520
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
Снимать стартер и проверять...походу на себя берет...
Стартер “берет на себя”, это устойчивое определение подразумевает следующее – стартер тяжело прокручивается и все лампочки пригасают. Такое возможно, если плохой аккумулятор, если на нем грязные и плохо затянутые клеммы, если плохой контакт массы на двигателе. Снова все проверьте. Если все в порядке снимайте стартер. Стартер потребляет слишком большой ток и не развивает обороты – это происходит потому, что у него пониженное электрическое сопротивление или повышенное механическое сопротивление.
КАКИЕ ЕЩЁ БУДУТ СОВЕТЫ
fotenbax вне форума   Ответить с цитированием
