Старый 22.06.2011, 19:49 #30
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
рекламация: компрессор время от времени отключается или включается с очень короткими интервалами возможные причины -залито слишком много хладагента,слишком высокое давление в системе(выключатель высокого давления производит отключение компрессора при давлении 27-31 бар) меры по ремонту:проверить давление,при необходимости опорожнить систему и заполнить её вновь! либо неисправность компрессора- меры по ремонту:включить компрессор:давление всасывания и высокое давление не меняются при 2000об.мин или в среднем положении вентилятора.Заменить компрессор.Возможно также давление всасывания сильно падает(ниже 0 бар)-проверить на проходимость осушитель или расширительный клапан,возможно система забита,необходимо также проверить загрязнение конденсатора,проверить натяжение приводного ремня
федор вне форума   Ответить с цитированием
