Старый 22.06.2011, 20:23 #18
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Сообщение от Nikk Посмотреть сообщение
нормально то, что после замены стекла старый датчик работает без проблем и адаптации(если стекло не "кривое")
Насколько знаю, инициализируется не стекло под датчик, а датчик под стекло. Снимая стрый датчик с разбитого стекла неминуемо портится его клеевая масса. И дальше не стекло криво работает а сам датчик.....
