Старый 25.06.2011, 20:15 #3
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: BMW E53 2005 3.0i
Сообщение от SportGarage Посмотреть сообщение
есть три варианта:
1 дисом если кодирование есть,
2 нцс будет посложнее чем через дис
3 прогманом
в дисе меньше вероятности что то не так сделать. так что пробуй дисом
В ДИСе есть кодирование, но нажимаю в главном меню кнопку "кодирование", открывается окно с 5-6 пунктами, выбираю "кодирование", курсор превращается в часики и так висит, 20 минут ждал. :(
Попробую ещё раз.
А в прогмане как делается?
Неужели в НЦС так сложно кодируется новый блок? Как я понимаю нужно записать код ZCS и VIN в новый блок DSC, а предварительно его считать из EWS. Осталось выяснить куда нажимать для этого... :)
И еще вопрос: потом нужно вроде как согласовать датчик положения руля с DSC. Это в ИНПЕ делается? Куда нужно для этого зайти?
Влияет ли невыстваленный развал (менял рулевые и ещё не заезжал на регулировку) на эту процедуру или лучше сначала развал сделать?
Vovchik116 вне форума   Ответить с цитированием
