Сообщение от Vovchik116 В ДИСе есть кодирование, но нажимаю в главном меню кнопку "кодирование", открывается окно с 5-6 пунктами, выбираю "кодирование", курсор превращается в часики и так висит, 20 минут ждал. :(
Попробую ещё раз.
А в прогмане как делается?
Неужели в НЦС так сложно кодируется новый блок? Как я понимаю нужно записать код ZCS и VIN в новый блок DSC, а предварительно его считать из EWS. Осталось выяснить куда нажимать для этого... :)
И еще вопрос: потом нужно вроде как согласовать датчик положения руля с DSC. Это в ИНПЕ делается? Куда нужно для этого зайти?
Влияет ли невыстваленный развал (менял рулевые и ещё не заезжал на регулировку) на эту процедуру или лучше сначала развал сделать? |
если дисом не можеш тогда нцс в помощь, почитай на офруме писалось не раз.
геометрию обезательно.
