Всем доброго дня!Снимал пассажирское сидение и без него проехался несколько метров!загорелся аирбег!инпа дает следующее
пытаясь обнулить ошибки инпой выдает мне вот это
одскажите плиз что не так и в чем причина?почему ошибки не удаляються?вроди при снятии и постановке все было аккуратно!вынял разьем поставил обратно!лампочка сначала гаснет потом снова зажигаеться!что эт может быть?
На соседнем форуме написали мне - т.к
("Снимал пассажирское сидение и без него проехался несколько метров -
изза этого возникла 240 ошибка, теперь менять на рабочий блок и кодировать под свою машину или в твой блок програматором прошивку заново заливать") где находится этот модуль и как его теперь победить?
