Тема: BMW 5 F10 / F11
Старый 28.06.2011, 12:36 #17
Технические характеристики BMW F10 550i N63 xDrive
Число дверей / посадочных мест: 4/5
Длина / ширина / высота (пустой) (мм): 4.899 / 1.860 / 1.464
Колесная база (мм): 2.968
Колея перед / зад (мм): 1600 /1627
Дорожный просвет (клиренс) (мм): 141
Диаметр
поворота (м): 11.95
Емкость
топливного бака(л): 70
Емкость
системы охлаждения (л): 11.4
Емкость
системы смазки двигателя (л): 8.5
Емкости
коробки передач / главной передачи (л): на весь срок службы
Собственная
масса, (кг.): 1 905
Грузоподъемность
, (кг.): 610
Допустимая
полная масса, (кг.): 2 430
Допустимая
осевая нагрузка (пер./зад). (кг.): 1195 / 1310
Доп
устимая масса прицепа без / с тормозами (кг.): 750 / 2000
Доп
устимая нагрузка багажника на крышу, кг: 100
Доп
устимая нагрузка на фаркоп. кг: 90
Объем
багажного отделения (л): 520
Сопротивления
воздуха (Сх х Sмид ): 0,30x2.35
Двигатель
N63
Число
цилиндров / клапанов: V / 8 / 4
Особенности
конструкции двигателя: BMW TwinPower Turbo: две турбины в развале блока цилиндров, прямой впрыск бензина в цилиндр, двойной VANOS.
Система управления двигателем: Siemens MSD 85
Рабочий
объем, (см. куб): 4395
Диаметр
цилиндра / ход поршня (мм): 89 / 88.3
Степень
сжатия: 10.0
Тип
топлива: бензин ROZ 91-98
Максимальная
мощность лс (кВТ)/об: 407 (300) / 5500-6400
Максимальный
крутящий момент нм/об: 600 /1750-4500
Диаметр
клапанов вп / выл (мм): 33.2 / 29.0
Электрооборудование BMW F10 550i N63xDrive
Емкость АКБ (А*ч) / место установки: 90 / багажник
Генератор ток / мощность(А) / Вт: 230 / 3220
Шасси BMW F10 550i N63xDrive
Передний мост:
Поперечные нижние рычаги. продольные косые растяжки, верхний треугольный рычаг, стабилизатор поперечной устойчивости. Все детали передней подвески изготовлены из алюминия.
Задний мост:
Н-образные нижние рычаги, поперечный верхний рычаг, направляющий и интегральный рычаг. Стабилизатор поперечной устойчивости, цилиндрическая пружина и телескопический амортизатор
Тормоза передние дисковые :
Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт
Размер тормозного диска переднего (мм): 374x36
Тормоза задние дисковые:
Размер тормозного диска заднего (мм): 345x24
Тормоз стояночный :
Дисковый на задние колеса, привод эпектромеханический (EMF)
Системы стабилизации :
DSC включает в себя ABS и DTC, СВС, DBC; опционально Adaptive Drive
Рулевое управление:
Реечное электро-механический усилитель рулевого управления EPS с сервотроником,. опционально интегральное активное
Передаточное отношение рулевого управления: 17.1
Оснащение автомобиля BMW F10 550i N63xDrive
Системы безопасности :
Серийно: Airbags дпя водитепя и переднего пассажира, боковые и головные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, головные подушки безопасности для пассажиров задних сидений, трехточечные автоматические ремни для водителя и всех пассажиров, передние ремни с автоматическим стопором и натяжителем, активные подголовники передних сидений, датчик удара, система контроля давления в колесах.
Информационные технологии:
Опционально: Система навигации с жестким диском (CIC), BMWAssist, доступ в интернет, BMW Online, TV-тюнер
Вспомогательные системы:
Опционально: Система адаптивного регулируемого света фар с функцией освещения обочины дороги, передний и задний парктроник (PDC), камера заднего вида, система ночного видения BMW с функцией распознавания людей, Head-Up-Display, активный круиз контроль с функцией Stop& Go. система предупреждения о смене полосы движения, информация о ограничении скорости движения
Трансмиссия:
6-ст МКПП. 8-ст АКПП Steptronic,для BMW550i, BMW 550i xDrive и BMW 535d только 8-ст АКПП Steptronic
Тип МКПП / АКПП
GA8HP70Z
Передаточное число 1 передача: 4.714
Передаточное число 2 передача: 3.143
Передаточное число 3 передача: 2.106
Передаточное число 4 передача: 1.667
Передаточное число 5 передача: 1.258
Передаточное число 6 передача: 1.000
Передаточное число 7 передача: 0.839
Передаточное число 8 передача: 0.667
Передаточное число З.Х.: 3.317
Главная передача МКПП / АКПП: 2.813
Колеса BMW F10 550i N63xDrive
Минимальный размер колес передних: 245/45 R18
Минимальный размер колес задних: 245/45 R18
Минимальный размер колесных дисков передних: 8Jx18
Минимальный размер колесных дисков задних: 8Jx18
Динамические характеристики: BMW F10 550i N63xDrive
Удельная масса (кг/кВт): 6.1
Литровая мощность (кВт/л): 68.3
Время разгона до 100 км/ч (сек): 5.0
Время разгона 0 -1000 м (сек): 23.2
Разгон с 80 до 120 км/ч 4/пер.(сек): -
Максимальная скорость (км/ч): 250
Расход топлива BMW F10 550i N63xDrive
В городе (л/100 км): 15.4
За городом (л/100 км): 7.5
Смешанный цикл (л/100 км): 10.4
Выброс С02 (г/км): 243
Экологический стандарт: EU 5
