| Админ
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Технические характеристики BMW F10 525d N57 Число дверей / посадочных мест: 4/5 Длина / ширина / высота (пустой) (мм): 4.899 / 1.860 / 1.464 Колесная база (мм): 2.968 Колея перед / зад (мм): 1600 /1627 Дорожный просвет (клиренс) (мм): 141
Диаметр поворота (м): 11.95
Емкость топливного бака(л): 70
Емкость системы охлаждения (л): 8.0
Емкость системы смазки двигателя (л): 7.2
Емкости коробки передач / главной передачи (л): на весь срок службы
Собственная масса, (кг.): 1 765 (1 780)
Грузоподъемность, (кг.): 610
Допустимая полная масса, (кг.): 2 300 (2 315)
Допустимая осевая нагрузка (пер./зад). (кг.): 1100 / 1285
Допустимая масса прицепа без / с тормозами (кг.): 750 / 2000
Допустимая нагрузка багажника на крышу, кг: 100
Допустимая нагрузка на фаркоп. кг: 90
Объем багажного отделения (л): 520
Сопротивления воздуха (Сх х Sмид ): 0,28x2.35
Двигатель N57
Число цилиндров / клапанов: R / 6 / 4
Особенности конструкции двигателя: Турбонаддув, турбина с изменяемой геометрией, Common-Rail с пьезофорсунками (max давление впрыска - 1800 атм.) Система управления двигателем: Bosch DDE 7.3 Рабочий объем, (см. куб): 2993
Диаметр цилиндра / ход поршня (мм): 84.0 / 90.0
Степень сжатия: 16.5
Тип топлива: Дизель
Максимальная мощность лс (кВТ)/об: 204 (150) / 4000
Максимальный крутящий момент нм/об: 450 /1750-2500
Диаметр клапанов вп / выл (мм): 27.2 / 24.6 Электрооборудование BMW F10 525d N57 Емкость АКБ (А*ч) / место установки: 90 / багажник Генератор ток / мощность(А) / Вт: 180 / 2520 Шасси BMW F10 525d N57 Передний мост: Поперечные нижние рычаги. продольные косые растяжки, верхний треугольный рычаг, стабилизатор поперечной устойчивости. Все детали передней подвески изготовлены из алюминия. Задний мост: Н-образные нижние рычаги, поперечный верхний рычаг, направляющий и интегральный рычаг. Стабилизатор поперечной устойчивости, цилиндрическая пружина и телескопический амортизатор Тормоза передние дисковые : Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска переднего (мм): 348x30 Тормоза задние дисковые: Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска заднего (мм): 330x20 Тормоз стояночный : Дисковый на задние колеса, привод эпектромеханический (EMF) Системы стабилизации : DSC включает в себя ABS и DTC, СВС, DBC; опционально Adaptive Drive Рулевое управление: Реечное электро-механический усилитель рулевого управления EPS с сервотроником,. опционально интегральное активное Передаточное отношение рулевого управления: 17.1 Оснащение автомобиля BMW F10 525d N57 Системы безопасности : Серийно: Airbags дпя водитепя и переднего пассажира, боковые и головные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, головные подушки безопасности для пассажиров задних сидений, трехточечные автоматические ремни для водителя и всех пассажиров, передние ремни с автоматическим стопором и натяжителем, активные подголовники передних сидений, датчик удара, система контроля давления в колесах. Информационные технологии: Опционально: Система навигации с жестким диском (CIC), BMWAssist, доступ в интернет, BMW Online, TV-тюнер Вспомогательные системы: Опционально: Система адаптивного регулируемого света фар с функцией освещения обочины дороги, передний и задний парктроник (PDC), камера заднего вида, система ночного видения BMW с функцией распознавания людей, Head-Up-Display, активный круиз контроль с функцией Stop& Go. система предупреждения о смене полосы движения, информация о ограничении скорости движения Трансмиссия: 6-ст МКПП. 8-ст АКПП Steptronic,для BMW550i, BMW 550i xDrive и BMW 535d только 8-ст АКПП Steptronic Тип МКПП / АКПП GS6-45DZ / GA8HP45Z Передаточное число 1 передача: 4.110 (4.714) Передаточное число 2 передача: 2.315 (3.143) Передаточное число 3 передача: 1.542 (2.106) Передаточное число 4 передача: 1.179 (1.667) Передаточное число 5 передача: 1.000 (1.285) Передаточное число 6 передача: 0.846 (1.000) Передаточное число 7 передача: (0.839) Передаточное число 8 передача: (0.667) Передаточное число З.Х.: 3.727 (3.295) Главная передача МКПП / АКПП: 3.154 (2.471) Колеса BMW F10 525d N57 Минимальный размер колес передних: 225/55 R17 Минимальный размер колес задних: 225/55 R17 Минимальный размер колесных дисков передних: 8Jx18 Минимальный размер колесных дисков задних: 8Jx18 Динамические характеристики: BMW F10 525d N57 Удельная масса (кг/кВт): 11.3 (11.4) Литровая мощность (кВт/л): 50.1 Время разгона до 100 км/ч (сек): 7.2 (7.2) Время разгона 0 -1000 м (сек): 27.7 (27.8) Разгон с 80 до 120 км/ч 4/пер.(сек): 6.3 Максимальная скорость (км/ч): 236 (236) Расход топлива BMW F10 525d N57 В городе (л/100 км): 8.1 (7.8) За городом (л/100 км): 5.1 (5.1) Смешанный цикл (л/100 км): 6.2 (6.1) Выброс С02 (г/км): 162 (161) Экологический стандарт: EU 5
Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
