Тема: BMW 5 F10 / F11
Старый 28.06.2011, 13:17 #20
Технические характеристики BMW F10 530d N57
Число дверей / посадочных мест: 4/5
Длина / ширина / высота (пустой) (мм): 4.899 / 1.860 / 1.464
Колесная база (мм): 2.968
Колея перед / зад (мм): 1600 /1627
Дорожный просвет (клиренс) (мм): 141
Диаметр
поворота (м): 11.95
Емкость
топливного бака(л): 70
Емкость
системы охлаждения (л): 8.0
Емкость
системы смазки двигателя (л): 7.2
Емкости
коробки передач / главной передачи (л): на весь срок службы
Собственная
масса, (кг.): 1 790 (1 795)
Грузоподъемность
, (кг.): 610
Допустимая
полная масса, (кг.): 2 325 (2 330)
Допустимая
осевая нагрузка (пер./зад). (кг.): 1125 / 1295
Доп
устимая масса прицепа без / с тормозами (кг.): 750 / 2000
Доп
устимая нагрузка багажника на крышу, кг: 100
Доп
устимая нагрузка на фаркоп. кг: 90
Объем
багажного отделения (л): 520
Сопротивления
воздуха (Сх х Sмид ): 0,28x2.35
Двигатель
N57
Число
цилиндров / клапанов: R / 6 / 4
Особенности
конструкции двигателя: Турбонаддув, турбина с изменяемой геометрией, Common-Rail с пьезофорсунками (max давление впрыска - 1800 атм.)
Система управления двигателем: Bosch DDE 7.3
Рабочий объем, (см. куб): 2993
Диаметр
цилиндра / ход поршня (мм): 84.0 / 90.0
Степень
сжатия: 16.5
Тип
топлива: Дизель
Максимальная
мощность лс (кВТ)/об: 245 (180) / 4000
Максимальный
крутящий момент нм/об: 540 /1750-3000
Диаметр
клапанов вп / выл (мм): 27.2 / 24.6
Электрооборудование BMW F10 530d N57
Емкость АКБ (А*ч) / место установки: 90 / багажник
Генератор ток / мощность(А) / Вт: 180 / 2520
Шасси BMW F10 530d N57
Передний мост:
Поперечные нижние рычаги. продольные косые растяжки, верхний треугольный рычаг, стабилизатор поперечной устойчивости. Все детали передней подвески изготовлены из алюминия.
Задний мост:
Н-образные нижние рычаги, поперечный верхний рычаг, направляющий и интегральный рычаг. Стабилизатор поперечной устойчивости, цилиндрическая пружина и телескопический амортизатор
Тормоза передние дисковые :
Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт
Размер тормозного диска переднего (мм): 348x30
Тормоза задние дисковые:
Размер тормозного диска заднего (мм): 330x20
Тормоз стояночный :
Дисковый на задние колеса, привод эпектромеханический (EMF)
Системы стабилизации :
DSC включает в себя ABS и DTC, СВС, DBC; опционально Adaptive Drive
Рулевое управление:
Реечное электро-механический усилитель рулевого управления EPS с сервотроником,. опционально интегральное активное
Передаточное отношение рулевого управления: 17.1
Оснащение автомобиля BMW F10 530d N57
Системы безопасности :
Серийно: Airbags дпя водитепя и переднего пассажира, боковые и головные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, головные подушки безопасности для пассажиров задних сидений, трехточечные автоматические ремни для водителя и всех пассажиров, передние ремни с автоматическим стопором и натяжителем, активные подголовники передних сидений, датчик удара, система контроля давления в колесах.
Информационные технологии:
Опционально: Система навигации с жестким диском (CIC), BMWAssist, доступ в интернет, BMW Online, TV-тюнер
Вспомогательные системы:
Опционально: Система адаптивного регулируемого света фар с функцией освещения обочины дороги, передний и задний парктроник (PDC), камера заднего вида, система ночного видения BMW с функцией распознавания людей, Head-Up-Display, активный круиз контроль с функцией Stop& Go. система предупреждения о смене полосы движения, информация о ограничении скорости движения
Трансмиссия:
6-ст МКПП. 8-ст АКПП Steptronic,для BMW550i, BMW 550i xDrive и BMW 535d только 8-ст АКПП Steptronic
Тип МКПП / АКПП
GS6-53DZ / GA8HP70Z
Передаточное число 1 передача: 5.080 (4.714)
Передаточное число 2 передача: 2.804 (3.143)
Передаточное число 3 передача: 1.783 (2.106)
Передаточное число 4 передача: 1.260 (1.667)
Передаточное число 5 передача: 1.000 (1.285)
Передаточное число 6 передача: 0.835 (1.000)
Передаточное число 7 передача: (0.839)
Передаточное число 8 передача: (0.667)
Передаточное число З.Х.: 4.607 (3.317)
Главная передача МКПП / АКПП: 2.563 (2.471)
Колеса BMW F10 530d N57
Минимальный размер колес передних: 225/55 R17
Минимальный размер колес задних: 225/55 R17
Минимальный размер колесных дисков передних: 8Jx18
Минимальный размер колесных дисков задних: 8Jx18
Динамические характеристики: BMW F10 530d N57
Удельная масса (кг/кВт): 9.5 (9.6)
Литровая мощность (кВт/л): 60.1
Время разгона до 100 км/ч (сек): 6.3 (6.3)
Время разгона 0 -1000 м (сек): 26.5 (26.5)
Разгон с 80 до 120 км/ч 4/пер.(сек): 6.3 (6.1)
Максимальная скорость (км/ч): 250 (250)
Расход топлива BMW F10 530d N57
В городе (л/100 км): 8.0 (7.7)
За городом (л/100 км): 5.3 (5.2)
Смешанный цикл (л/100 км): 6.3 (6.1)
Выброс С02 (г/км): 166 (162)
Экологический стандарт: EU 5
