Машина E46 320D , рестайл.
Стоит климат, кондей работает!.
Вообщем при включении кондея или просто если вентилятор включить, в ноги и на лобовуху дует горячий воздух, при включении кондея из средних воздуходувов дует холодный воздух, на ноги и в лобовуху дует горячий воздух, колесо стоит на синей отметки. Когда крутишь её до красной из всех воздуходувов дует горяй., при включении вентилятора ( без кондея) из всех дует тёплый ( не такой как на улице) . Клапан печки с доп помпой поставил новый. всё равно проблема не решилась.
Было до замены клапана с помпой
Стало после замены замены, ошибка не стирается (стираешь появляется снова)
В чём причина так и не понял. Помогите советом где ещё что посмотреть?
Все предохранители естественно целы. Вентилятор кондея работает.
