Старый 29.06.2011, 23:47 #10
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
Сообщение от Брысь@ Посмотреть сообщение
Проверь на прогреве(когда проявляется деффект)заглушить мотор и без сцепления переключать передачи.Если все включается мягко-коробку не мучай-меняй сцепление.
эта проблема наблюдатся и при заглушенном двигателе, более подробно тоесть если заглушить мотор и даже выжать сцепление попробовать выключить например 1-ю и то она выходить туго, и пробовать включить какуюнибудь другую передачу потом опять в нейтраль то уже нормально,просто я зацепился за этот дефект так как по городу немного напрягает ездить так, доставляет некий дискомфорт...
BUZIK вне форума   Ответить с цитированием
