Старый 30.06.2011, 00:37 #3
Авто: бмв520 е34 м50
Двигатель без ваноса 2-х л. 150л.с. автомат.купил прошлым летом работала отлично. этой зимой порвался шланг системы охлаждения утечку сразу незаметил , увидел что поднялась температура, немного перегрел его пока ехал до сервиса. там заменили шланг и все нормально она поработала еще месяц.
Потом начало потрясывать на горячую на холостых еще через пару дней стала теряться мощь. Диагностика ничего не показала сказали нужно почистить инжектор, я их проигнорировал т.к. чистил его по осени. Поехал в другой сервис там сразу сказали меняй катушки,купил новые, заменил ,лучше не стало. к тому времени она уже стала глохнуть после длительной езды 2-3 часа. приехал в третий сервис сказали менять выхлопную трубу купил новую, кроме катализатора поставили другой б.у. ничего не поменялось.ездить на ней уже стало не возможно,т.к. проезжаешь минут 15 и она глохнет.стояла месяц в гараже.
Затем тут на форуме вычитал что нужно поменять датчик температуры и датчик распред вала,заменил трести перестала но всеровно как нагреется глохнет и незаводится пока не остынет.
Т.к. к сервисам доверия уже нет решил сделать сам с помощью этого форума.
Еще выкручивал свечи,они все сухие но черные в саже. Когда заглохнет, стартер крутит но движок не схватывает.
Последний раз редактировалось Дитеско; 30.06.2011 в 00:38.
Дитеско вне форума   Ответить с цитированием
