Сообщение от Argos а 60- ногу питание подавал?))попробуй и прокатит также |
это не мс41
Сообщение от аляска Чушь какая то. Ноут тут точно не при чем. Если он информацию на монитор выводит - значит он в связи. Питание должно быть стабильным. Кстати, старые советские стабилизаторы напряжения и обычный зарядник АКБ творят чудеса... |
Ну факт есть
Я думаю что гдето по пути данные похерились и не прошили проверку на чексум, соответственно блок ничего не записал из пакета, а winkfp прочитав в ответ error вместо ok свернул мероприятие.. вместо того чтобы попробовать хотя бы ещё раз..
