Старый 30.06.2011, 08:52 #2
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Сообщение от Argos Посмотреть сообщение
а 60- ногу питание подавал?))попробуй и прокатит также
это не мс41
Чушь какая то. Ноут тут точно не при чем. Если он информацию на монитор выводит - значит он в связи. Питание должно быть стабильным. Кстати, старые советские стабилизаторы напряжения и обычный зарядник АКБ творят чудеса...
Ну факт есть Я думаю что гдето по пути данные похерились и не прошили проверку на чексум, соответственно блок ничего не записал из пакета, а winkfp прочитав в ответ error вместо ok свернул мероприятие.. вместо того чтобы попробовать хотя бы ещё раз..
Solaris_M вне форума   Ответить с цитированием
