Старый 30.06.2011, 12:42 #11
Сообщение от федор Посмотреть сообщение
сам же написал
проверь напряжение на водяных клапанах.если напряжение не подаётся.они открыты.если же подаётся.то они закрыты
НА клапан должно постоянно идти напряжение или при каких-то условиях? Насос вспомогательный когда должен включаться? А если не подаётся на них напряжение тогда в чём может быть проблемма?
acidrain вне форума   Ответить с цитированием
