Тема: BMW X3 F25
Старый 30.06.2011, 15:28 #16
Технические характеристики BMW X3 F25 xDrive35i N55
Число дверей / посадочных мест: 5/5
Длина / ширина / высота (пустой) (мм): 4.648 / 1.881 / 1.661
Колесная база (мм): 2.810
Колея перед / зад (мм): 1594 /1610
Дорожный просвет (клиренс) (мм): 212
Диаметр
поворота (м): 11.9
Емкость
топливного бака(л): 67
Емкость
системы охлаждения (л): -
Емкость
системы смазки двигателя (л): 6.5
Емкости
коробки передач / главной передачи (л): на весь срок службы
Собственная
масса, (кг.): 1 880
Грузоподъемность
, (кг.): 560
Допустимая
полная масса, (кг.): 2 365
Допустимая
осевая нагрузка (пер./зад). (кг.): 1130 / 1290
Доп
устимая масса прицепа без / с тормозами (кг.): 750 / 2400
Доп
устимая нагрузка багажника на крышу, кг: 100
Доп
устимая нагрузка на фаркоп. кг: 90
Объем
багажного отделения (л): 550-1600
Сопротивления
воздуха (Сх х Sмид ): 0,35x2.65
Двигатель N55
Число
цилиндров / клапанов: R / 6 / 4
Особенности
конструкции двигателя: BMW TwinPower Turbo:одна двухзаходная
турбина, прямой впрыск бензина в цилиндр, двойной VANOS, VALVETRONIC.
Система управления двигателем: Bosch MEVD 172
Рабочий
объем, (см. куб): 2979
Диаметр
цилиндра / ход поршня (мм): 84.0/89.6
Степень
сжатия: 10.2
Тип
топлива: бензин ROZ 91-98
Максимальная
мощность лс (кВТ)/об: 306 (225) / 5800
Максимальный
крутящий момент нм/об: 400 /1200-1500
Диаметр
клапанов вп / выл (мм): 32 / 28.0
Электрооборудование BMW X3 F25 xDrive35i N55
Емкость АКБ (А*ч) / место установки: 90 / багажник
Генератор ток / мощность(А) / Вт: 210/2940
Шасси BMW X3 F25 xDrive35i N55
Передний мост:
Амортизационные стойки McPherson, поперечные рычаги,
продольные косые растяжки, стабилизатор поперечной устойчивости. Все детали передней подвески изготовлены из алюминия.
Задний мост:
Пятирычажная подвеска, 2 нижних и верхних рычага в плане образуют 2 треугольника, рычаг контроля схождения. Стабилизатор поперечной устойчивости, бочкообразная пружина и телескопический амортизатор
Тормоза передние дисковые :
Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт
Размер тормозного диска переднего (мм): 348x36
Тормоза задние дисковые:
Размер тормозного диска заднего (мм): 345x24
Тормоз стояночный :
Дисковый на задние колеса, привод эпектромеханический (EMF)
Системы стабилизации :
DSC включает в себя ABS и DTC (система динамического контроля тяги), СВС (система контроля торможения в поворотах), DBC (система динамического контроля торможения); HDC (система курсовой устойчивости при спуске), система сушки тормозов, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, xDrive (система управления полным приводом). Опционально: Dynamic Dampfer Control (система динамического контроля амортизаторов) и Perfomance Control.
Рулевое управление:
Реечное, электро-механический усилитель рулевого управления EPS с сервотроником, опционально Variable Sportlenkung.
Передаточное отношение рулевого управления: -
Оснащение автомобиля BMW X3 F25 xDrive35i N55
Системы безопасности :
Серийно: Airbags дпя водитепя и переднего пассажира, боковые и головные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, головные подушки безопасности для пассажиров задних сидений, трехточечные автоматические ремни для водителя и всех пассажиров, передние ремни с автоматическим стопором и натяжителем, активные подголовники передних сидений, датчик удара, система контроля давления в колесах.
Информационные технологии:
Опционально: Система навигации с жестким диском (CIC), BMW Assist, доступ в интернет, BMW Online, TV-тюнер
Вспомогательные системы:
Опционально: Система адаптивного регулируемого света фар с функцией освещения обочины дороги, передний и задний парктроник (PDC), камера заднего вида, система ночного видения BMW с функцией распознавания людей, Head-Up-Display, активный круиз контроль.
Трансмиссия:
8-ст АКПП Steptronic, для BMW X3 xDrive20d серийно 6-ст МКПП
Тип МКПП / АКПП
GA8HP45Z
Передаточное число1 передача: 4.714
Передаточное число 2 передача: 3.143
Передаточное число 3 передача: 2.106
Передаточное число 4 передача: 1.667
Передаточное число 5 передача: 1.285
Передаточное число 6 передача: 1.000
Передаточное число 7 передача: 0.839
Передаточное число 8 передача: 0.667
Передаточное число З.Х.: 3.295
Главная передача МКПП / АКПП: 3.385
Колеса BMW X3 F25 xDrive35i N55
Минимальный размер колес передних: 245/50 R18
Минимальный размер колес задних: 245/50 R18
Минимальный размер колесных дисков передних: 8Jx18
Минимальный размер колесных дисков задних: 8Jx18
Динамические характеристики: BMW X3 F25 xDrive35i N55
Удельная масса (кг/кВт): 8.0
Литровая мощность (кВт/л): 75.5
Время разгона до 100 км/ч (сек): 5.7
Время разгона 0 -1000 м (сек): 25.5
Разгон с 80 до 120 км/ч 4/пер.(сек): -
Максимальная скорость (км/ч): 245
Расход топлива BMW X3 F25 xDrive35i N55
В городе (л/100 км): 11.2
За городом (л/100 км): 7.4
Смешанный цикл (л/100 км): 8.8
Выброс С02 (г/км): 204
Экологический стандарт: EU 5
