| Админ
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Технические характеристики BMW X3 F25 xDrive20d N47 Число дверей / посадочных мест: 5/5 Длина / ширина / высота (пустой) (мм): 4.648 / 1.881 / 1.661 Колесная база (мм): 2.810 Колея перед / зад (мм): 1616 /1632 Дорожный просвет (клиренс) (мм): 212
Диаметр поворота (м): 11.9
Емкость топливного бака(л): 67
Емкость системы охлаждения (л): -
Емкость системы смазки двигателя (л): 5.2
Емкости коробки передач / главной передачи (л): на весь срок службы
Собственная масса, (кг.): 1 790 (1800)
Грузоподъемность, (кг.): 575
Допустимая полная масса, (кг.): 2 290 (2 300)
Допустимая осевая нагрузка (пер./зад). (кг.): 1080 / 1280
Допустимая масса прицепа без / с тормозами (кг.): 750 / 2400
Допустимая нагрузка багажника на крышу, кг: 100
Допустимая нагрузка на фаркоп. кг: 90
Объем багажного отделения (л): 550-1600
Сопротивления воздуха (Сх х Sмид ): 0,33x2.65 Двигатель N47
Число цилиндров / клапанов: R / 4 / 4
Особенности конструкции двигателя: Турбонаддув, турбина с изменяемой геометрией, Common-Rail с пьезофорсунками (max давление впрыска - 1800 атм.) Система управления двигателем: Bosch DDE 7.2.1 Рабочий объем, (см. куб): 1995
Диаметр цилиндра / ход поршня (мм): 84.0 / 90.0
Степень сжатия: 16.0
Тип топлива: Дизель
Максимальная мощность лс (кВТ)/об: 184 (135) / 4000
Максимальный крутящий момент нм/об: 380 /1750-2750
Диаметр клапанов вп / выл (мм): 25.9 / 25.9 Электрооборудование BMW X3 F25 xDrive20d N47 Емкость АКБ (А*ч) / место установки: 90 / багажник Генератор ток / мощность(А) / Вт: 210/2940 Шасси BMW X3 F25 xDrive20d N47 Передний мост:
Амортизационные стойки McPherson, поперечные рычаги, продольные косые растяжки, стабилизатор поперечной устойчивости. Все детали передней подвески изготовлены из алюминия. Задний мост: Пятирычажная подвеска, 2 нижних и верхних рычага в плане образуют 2 треугольника, рычаг контроля схождения. Стабилизатор поперечной устойчивости, бочкообразная пружина и телескопический амортизатор Тормоза передние дисковые : Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска переднего (мм): 330x24 Тормоза задние дисковые: Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска заднего (мм): 330x20 Тормоз стояночный : Дисковый на задние колеса, привод эпектромеханический (EMF) Системы стабилизации : DSC включает в себя ABS и DTC (система динамического контроля тяги), СВС (система контроля торможения в поворотах), DBC (система динамического контроля торможения); HDC (система курсовой устойчивости при спуске), система сушки тормозов, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, xDrive (система управления полным приводом). Опционально: Dynamic Dampfer Control (система динамического контроля амортизаторов) и Perfomance Control. Рулевое управление: Реечное, электро-механический усилитель рулевого управления EPS с сервотроником, опционально Variable Sportlenkung. Передаточное отношение рулевого управления: - Оснащение автомобиля BMW X3 F25 xDrive20d N47 Системы безопасности : Серийно: Airbags дпя водитепя и переднего пассажира, боковые и головные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, головные подушки безопасности для пассажиров задних сидений, трехточечные автоматические ремни для водителя и всех пассажиров, передние ремни с автоматическим стопором и натяжителем, активные подголовники передних сидений, датчик удара, система контроля давления в колесах. Информационные технологии: Опционально: Система навигации с жестким диском (CIC), BMW Assist, доступ в интернет, BMW Online, TV-тюнер Вспомогательные системы: Опционально: Система адаптивного регулируемого света фар с функцией освещения обочины дороги, передний и задний парктроник (PDC), камера заднего вида, система ночного видения BMW с функцией распознавания людей, Head-Up-Display, активный круиз контроль. Трансмиссия: 8-ст АКПП Steptronic, для BMW X3 xDrive20d серийно 6-ст МКПП Тип МКПП / АКПП GS6-45DZ / GA8HP45Z Передаточное число 1 передача: 4.110 (4.714) Передаточное число 2 передача: 2.248 (3.143) Передаточное число 3 передача: 1.403 (2.106) Передаточное число 4 передача: 1.000 (1.667) Передаточное число 5 передача: 0.802 (1.285) Передаточное число 6 передача: 0.659 (1.000) Передаточное число 7 передача: (0.839) Передаточное число 8 передача: (0.667) Передаточное число З.Х.: 3.727 (3.295) Главная передача МКПП / АКПП: 3.077 (3.727) Колеса BMW X3 F25 xDrive20d N47 Минимальный размер колес передних: 225/60 R17 Минимальный размер колес задних: 225/60 R17 Минимальный размер колесных дисков передних: 7.5Jx17 Минимальный размер колесных дисков задних: 7.5Jx17 Динамические характеристики: BMW X3 F25 xDrive20d N47 Удельная масса (кг/кВт): 12.7 (12.8) Литровая мощность (кВт/л): 67.7 Время разгона до 100 км/ч (сек): 8.5 (8.5) Время разгона 0 -1000 м (сек): 29.7 Разгон с 80 до 120 км/ч 4/пер.(сек): 6.9 Максимальная скорость (км/ч): 210 (210) Расход топлива BMW X3 F25 xDrive20d N47 В городе (л/100 км): 6.7 (6.1) За городом (л/100 км): 5.0 (5.3) Смешанный цикл (л/100 км): 5.6 (5.6) Выброс С02 (г/км): 149 (147) Экологический стандарт: EU 5
Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
