Старый 01.07.2011, 16:51 #17
Авто: ГАЗ М20А
Закороти датчик наружной температуры, будет +50, кондей должен включатся. Прозвони тонкий проводок управляющий, в 38 проблемы с косой часто бывают, она под локером идёт , пертирает изоляцию и провод сгнивает. Обычно или + или управление. И питание вентилятора надо смотреть не тестером а лампочкой мощной
Если проводка в порядке, то проблема в вентиляторе или в том кусочке проводки что от разъёма к моторчику идёт
Последний раз редактировалось mike880; 01.07.2011 в 16:53.
Hogosha (01.07.2011)
