Старый 01.07.2011, 17:08 #18
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Закороти датчик наружной температуры, будет +50, кондей должен включатся. Прозвони тонкий проводок управляющий, в 38 проблемы с косой часто бывают, она под локером идёт , пертирает изоляцию и провод сгнивает. Обычно или + или управление. И питание вентилятора надо смотреть не тестером а лампочкой мощной
Если проводка в порядке, то проблема в вентиляторе или в том кусочке проводки что от разъёма к моторчику идёт
Спасибо. Только у меня 39-я. Подозреваю я что с проводкой у меня что-то. Вчера противотуманку там подключал "настойчиво" вот и мог контакт нарушить. Датчик у меня не в нише находится, как положено, а подвязан прежним хозяином. Буду бампер на днях снимать и разбираться.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
