Старый 15.09.2009, 07:49 #79
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 321 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: мурзик
Tyler, как в воду глядел d can usb
вобщем приобрел inpa ediabas с d-can дополнительно диски с установленным на wm dis v57 установил но естественно сразу ничего не заработало отредактировал ediabas ini :
RemoteHost
; Description : server address/name
; Default =
RemoteHost = 192.168.68.1
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Default =
Port = 6801
подправил адреса в VMware Network Adapter VMnet1 192.168.68.1 сеть заработала
запустил ifhsrv32 затем имулятор после этого dis там в администрировании появилась свободная диагностич головка выбрал ее кнопка назад в меню установление связи нажал связь появилась надпись типа ip адрес головки передан в систему с таким же именем я нажал игнорировать связь пошла появились два индикатора сигнала сверху
это на домашнем компе а вот на работе так и не получилось пока я не поставил dis 55+44 обрадовался но когда начал делать диагностику вылезает надпись о низком напряжении а при входе в какой либо блок dis думает минуты две потом пишет что блок не отзывается
скрин я выложил выше
Последний раз редактировалось geheim; 15.09.2009 в 07:55.
geheim вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
