Глохнет м54
Народ проблема такая, машина 325 м54 когда трогаюсь надо подгазовывать особенно при движении назад часто глохну до этого на опельке 1.6 я трогался без газа,а здесь 6 котлов и глохнет динамика в норме масло не ест,может КРГВ поменять или датчик холостого хода в чём может быть проблема?
