Старый 03.07.2011, 13:47 #435
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 525
Сообщение от auofa Посмотреть сообщение
Помогите пожалуйста! Теперь головка определяется, но при попытке подключения пишет:
"IP - адрес выбранной диагностической головки передан в систему также с именем
gt1ap1
. Один IP-адрес можно присвоить только один раз. Снимите конфликт адресов в окне конфигурации."
В винде конфигурация стоит автоматом. IP - головки 192.168.68.31 и при попытке изменить пишет "Конфигурирование диагностического блока не может быть выполнено полностью".
Не надо конфигурировать блок. Нужно изменить IP сети в DISe на 192.168.68.32/33 (если стоят другие версии DISа, то они не должны повторяться)
rvd1950 вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
