Старый 15.09.2009, 10:35 #11
41 00... Расположение фасонных деталей из шумопоглощающего материла
Для снижения шума в салоне производится шумоизоляция некоторых пустот кузовных деталей. Для этого в пустоты устанавливаются специальные фасонные детали из шумопоглощающего материала. Для прилегания этих деталей кузов нагревают до 180 ° С и выдерживают при этой температуре примерно 20 мин. Благодаря расширению фасонные детали оптимально прилегают к поверхности.
Так как при ремонте кузова такой нагрев невозможен, то на этот случай имеется другой способ.
Этот способ описан в разделах
Установка фасонных деталей из шумопоглощающего материала в пустотах, кроме боковины
Установка шумопоглощающего материала в боковине.
Расположение фасонных деталей из шумопоглощающего материала в пустотах на автомобилях серии Е39 touring
Расположение деталей из шумопоглощающего материала помечено точками.
(1) боковой обтекатель,
см. 41 21 510 Замена передней левой стойки двери (частичная замена) (переднее крыло снято)
(2) усилитель передней стойки, находится в запчасти уже в готовом виде
(3) панель крыши, передняя часть находится в запчасти уже в готовом виде
(4) панель крыши, середина передней части, находится в запчасти уже в готовом виде
(5) панель крыши, середина задней части, находится в запчасти уже в готовом виде
(6) панель крыши, задняя часть
см. 41 00 ... Установка фасонных деталей из шумопоглащающего материала в пустотах, кроме боковин
(7) панель рамы заднего стекла, верхняя часть, находится в запчасти уже в готовом виде
(8) задняя стойка,
см. 41 00 ... Установка фасонных деталей из шумопоглощающего материала в пустотах, кроме боковины
(9) задняя стойка,
2 части, шумопоглащающий материал внутри и снаружи
(10) задняя колесная ниша,
см. 41 00 ... Установка фасонных деталей из шумопоглощающего материл в пустотах, кроме боковины
(11) боковина задняя,
см. 41 00 ... Установка фасонных деталей из шумопоглощающего материала в пустотах боковин
(12) центральная стойка, верхняя часть,
(13) центральная стойка, нижняя часть, находится в запчасти уже в готовом виде
(14) боковина передняя,
(15) полка переднего брызговика,
находится в запчасти передняя колесная ниша уже в готовом виде
