Старый 15.09.2009, 10:38 #11
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
41 00 ... Установка шумопоглощающего материала (не расширившегося)
Примечание:
Условные изображения следует соотнести с соответствующим типом автомобиля.
Далее описана последовательность действий при замене шумопоглощающего материала.
Перед выполнением данных работ подготовить запчасть к установке (подогнать, подрезать, покрыть сварочной грунтовкой и так далее).
Подшлифовать контактную поверхность шумопоглощающего материала (1) крупнозернистой наждачной бумагой (зернистость 50-100).
Очистить поверхность контакта (1) спиртом.
Нанести на контактную поверхность (1) слой клея для оконных стекол Original BMW толщиной ок. 15 мм.
Установить шумопоглощающий материал в требуемом месте (см. старую деталь).
Установить, зафиксировать и приварить новую деталь.
Предостережение!
Обеспечить хорошую вентиляцию помещения на протяжении всего времени работы.
