Старый 15.09.2009, 10:40 #10
41 00 ... Установка шумопоглощающего материала в пустотах, кроме боковины
Далее описан порядок замены и установки фасонных деталей из шумопоглощающего материала в пустотах задней стойки.
При замене фасонных деталей можно следовать данному руководству, скорректировав свои действия в зависимости от обстоятельств.
Положение фасонных деталей,
см. Расположение фасонных деталей из шумопоглощающего материала
Дальнейшие операции,
см. Установка шумопоглощающего материала в пустотах боковины,
см. Установка шумопоглощающего материала с использованием специальной пены для заполнения пустот Перед выполнением данной работы необходимо подготовить предназначенную для установки новую деталь (примерить, подрезать, покрыть цинковой краской и т.д.)
Предупреждение!
Клей для вклеивания оконных стекол Original BMW образует на воздухе пленку через 30 минут в нормальной среде - при температуре 23 °С и относительной влажности воздуха 50 %.
Время образования пленки клея зависит от влажности воздуха.
Чем выше влажность воздуха, тем быстрее сохнет клей.
Примечание:
Предварительно очистить поверхности от остатков шумопоглощающего материала.
Предупреждение!
При удалении пеноматериала необходимо работать с вытяжкой и хорошей вентиляцией.
Предупреждение!
Соблюдать требования безопасности при обращении с
активатором для клея для оконных
стекол Original BMW, см. материалы Службы
поставки запчастей BMW,
клеем для оконных стекол Original BMW, см. материалы Службы поставки запчастей BMW
Фасонная деталь со скобами:
Предупреждение!
Если у фасонной детали для фиксации имеются скобы, то не допускать того, чтобы они зафиксировались.
Приложить фасонную деталь и разметить поверхность ее прилегания к кузову и новой детали, при необходимости установить для этого новую деталь.
Фасонная деталь с отверстиями для пластин крепления:
Приложить фасонную деталь и завести пластины крепления в отверстия до фиксации.
Разметить контактную поверхность фасонной детали к кузову и к новой детали, при необходимости установить для этого новую деталь.
После этого снова снять новую деталь.
Снять фасонную деталь
Подшлифовать контактные поверхности фасонной детали крупнозернистой наждачной бумагой (зернистость 50 - 100).
Зачистить контактные поверхности на кузове и фасонной детали, используя активатор для клея для оконных стекол Original BMW.
Нанести на фасонную деталь полоску клея для оконных стекол Original BMW толщиной 15 мм в пределах разметки.
Установить фасонную деталь.
Если у фасонной детали для фиксации имеются скобы, то они должны зафиксироваться.
Фасонная деталь с отверстиями:
Если у фасонной детали есть отверстия под пластины крепления, то необходимо завести пластины в отверстия до фиксации.
После установки детали убедиться в том, что отверстия под скобы закрыты, при необходимости уплотнить отверстия.
После установки детали убедиться в том, что отверстия под пластины крепления закрыты, при необходимости уплотнить отверстия.
Нанести на контактную поверхность фасонной детали полоску клея для оконных стекол Original BMW толщиной ок. 15 мм.
Предупреждение!
По краям (1, 2) и в других плохо прилегающих местах слой клея увеличить до 20 мм.
Установить, зафиксировать и приварить новую деталь.
