Старый 15.09.2009, 10:40 #11
41 00 ...Установка шумопоглощающего материала с использованием специальной пены для заполнения пустот
Справочная информация по пене для заполнения пустот,
см. материалы Службы поставки запчастей BMW.
Предупреждение!
Допускается использование заполняющей пены только в тех местах кузова, где установка шумопоглощающего материала предусмотрена заводом-изготовителем!
Нижеследующая ремонтная операция представляет собой замену фасонной детали из шумопоглощающего материала с использованием пены для заполнения пустот.
Этот способ установки шумопоглощающего материала в пустотах применяется в тех местах кузова, где при ремонте невозможно использование фасонных деталей. Этот способ применяется также в тех случаях, когда те места кузова, где в пустотах в серийном исполнении был установлен шумопоглащающий материал, или места в непосредственной близости от них, должны подвергнуться воздействию высоких температур (например, в процессе сварки, пайки или лужения).
При этом из-за опасности возгорания и вероятного повреждения структуры фасонной детали установка фасонных деталей в качестве шумопоглощающего материала невозможна!
Для замены фасонных деталей на заполняющую пену в других местах кузова следует использовать показанную здесь последовательность операций, согласовав ее с соответствующими условиями.
Необходимо убедиться в том, что при заполнении скрытой полости не нарушается ее герметичность.
Предупреждение!
Если скрытые полости сообщаются с наружными участками кузова и герметичного их заполнения не происходит, под воздействием проникающей влаги возможно повреждение или разрушение электрических узлов, установленных в скрытых полостях.
Примечание:
После снятия поврежденных деталей проверить возможность доступа распылительной трубки баллона с заполняющей пеной к соответствующей скрытой полости.
Установка фасонных деталей, см. Расположение фасонных деталей из шумопоглощающего материла. Другие участки,
см. Установка шумопоглощающего материала в пустотах боковин
см. Установка фасонных деталей из шумопоглощающего материала в пустотах, кроме боковин
Параметры заполняющей пены:
пена 2K-PUR, не содержит растворителей.
Очень хорошее расползание по поверхности, обеспечивает полную герметизацию скрытых полостей.
Хорошая устойчивость, препятствует соскальзыванию в скрытых полостях.
Низкая гигроскопичность, предотвращает коррозию.
Предупреждение!
Соблюдать технологические инструкции и инструкции по технике безопасности, указанные на аэрозольном баллоне.
Обратить внимание на срок годности!
Не допускается использование аэрозольного баллона по истечении срока годности, поскольку в этом случае параметры заполняющей пены более не соответствуют требованиям BMW AG.
Перед обработкой на автомобиле целесообразно заполнить пеной хорошо видимую полость соответствующих размеров на старой детали.
Это дает возможность определения оптимальной дозировки (т.е. времени распыления) для заполнения пеной скрытой полости на автомобиле.
Покрываемая поверхность должна быть:
чистой,
очищенной от пыли,
жира,
масла и прессовочной смазки.
Примечание:
При удалении шумопоглощающего материала необходимо работать с вытяжкой и хорошей вентиляцией.
Температура при обработке 20 °С.
Открытые проходы к видимым участкам кузова во избежание выхода пены наружу заклеить липкой лентой.
Полное удаление пены, также и в еще не отвердевшем состоянии, возможно только механическим путем.
Время использования после процесса перемешивания не более 8 минут.
Во время выполнения работ не следует есть, пить или курить.
Начатые баллоны использовать до конца.
Заделка скрытой полости на участке ремонта возможна после выветривания в течение 1 часа.
