Старый 15.09.2009, 10:46 #1
41 12 532 Замена пола багажника в сборе (левое заднее крыло и задняя панель кузова сняты)
Указания по проведению работ
см. Указания по кузовным работам.
Установить автомобиль с набором стоек для правки на стенд для правки.
Эта операция включает в себя замену следующих деталей: пол багажника
задняя поперечина пола багажника
Снять или отсоединить следующие детали:
балку заднего моста
Снять или накрыть другие детали автомобиля, которым могут повредить высокая температура, искры или пыль.
Отрезать без предварительной разметки по линии соединения брызговика, задней панели брызговика и лонжерона.
Предупреждение!
Не допускать повреждения элемента усиления заднего крепления балки заднего моста.
Отделить без разметки переднюю поперечину пола багажника.
Предупреждение!
Не допускать повреждения нижних деталей кузова!
Снять пол багажника.
Отрезать верхнюю часть лонжерона примерно до середины крепления стойки амортизатора
Размер А = 170 мм от отверстия 0 20 мм в лонжероне.
Удалить высвободившиеся металлические листы.
На кузове:
Просверлить отверстия для сварки методом "электрозаклепки" по линии соединения пола багажника и гнезда запасного колеса.
Просверлить отверстия для сварки методом "электрозаклепки" по линии соединения пола багажника и передней поперечины пола багажника.
Просверлить отверстия для сварки методом "электрозаклепки" по линии соединения с верхней частью лонжерона.
На новом полу багажника разметить линии соединения подлежащей замене части лонжерона и подрезать деталь.
Предупреждение!
Учитывать размер уступа! Размер А = 170 мм - размер уступа
Выполнить уступ на новом полу багажника по кромкам соединения с лонжероном.
Подогнать пол багажника.
В полу багажника просверлить отверстия для сварки методом "электрозаклепки" по линии соединения с передней поперечиной пола багажника. Снять пол багажника.
Просверлить отверстия для сварки методом "электрозаклепки" по линии соединения с передней поперечиной.
Зачистить и покрыть цинковой краской кромки соединения на новой детали.
Покрыть цинковой краской кромки соединения на автомобиле.
Установить и зафиксировать пол багажника.
Приварить пол багажника к гнезду запасного колеса и передней поперечине пола багажника со стороны днища
Приварить пол багажника к лонжерону со стороны днища.
Приварить пол багажника к лонжерону и передней поперечине пола багажника сверху.
Подогнать заднюю поперечину пола багажника и разметить кромки соединения с полом багажника.
Зачистить и покрыть цинковой краской кромки соединения на поперечине пола багажника и на самом полу багажника.
Установить, зафиксировать и приварить заднюю поперечину пола багажника.
Отшлифовать и уплотнить сварные швы.
Tyler вне форума
