Старый 15.09.2009, 10:47 #11
41 12 532 Замена пола багажника в сборе (левое заднее крыло и задняя панель кузова сняты) (touring)
Порядок выполнения работ,
см. Указания по ремонту кузова
Установить автомобиль с комплектом стоек для правки на стенд для правки.
Эта операция включает в себя замену следующих деталей: пол багажника
усилитель правой облицовки задней части
задняя поперечина пола багажника
передняя поперечина пола багажника
Снять или отсоединить следующие детали:
балка заднего моста
Снять или накрыть другие детали автомобиля, которым могут повредить высокая температура, искры или пыль.
Оголить и вскрыть швы сварного соединения передней поперечины пола багажника с основанием кузова и лонжероном.
Оголить и вскрыть швы сварного соединения передней поперечины пола багажника с полом багажника и лонжероном.
Снять переднюю поперечину пола багажника.
Разметить линию отреза на левом лонжероне и отрезать по ней.
Размер (А) = 265 мм от центра отверстия 0
диаметром в 20 мм.
Разметить линию отреза на правом лонжероне и отрезать по ней.
диаметром в 20 мм.
Оголить и вскрыть швы сварного соединения пола багажника с колесной нишей (1) и пола багажника с задней панелью правой колесной ниши (2).
Оголить и вскрыть швы сварного соединения опоры правого лонжерона (3).
Оголить и вскрыть швы сварного соединения пола багажника с задней панелью правой колесной ниши.
Оголить и вскрыть швы сварного соединения пола багажника с задней панелью колесной ниши и кронштейна пола багажника с внутренней стороной правой задней стойки.
Примечание:
Для облегчения снятия немного отогнуть усилитель правой облицовки задней части (1).
Оголить и вскрыть швы сварного соединения пола багажника елевой колесной нишей (1).
Оголить и вскрыть швы сварного соединения опоры левого лонжерона (2).
Оголить и вскрыть швы сварного соединения пола багажника елевой колесной нишей.
Оголить и вскрыть швы сварного соединения передней поперечины пола багажника со стороны днища с нишей запасного колеса и лонжеронами.
Оголить и вскрыть швы сварного соединения пола багажника с правым лонжероном со стороны днища. Снять пол багажника.
Удалить остатки листового металла.
Отпрофилировать и отшлифовать кромки соединения.
На новом полу багажника разметить и вырезать по размеру кромки соединения с частями лонжеронов на кузове.
Разметить линию отреза на левом и правом лонжероне и отрезать по ней.
диаметром в 20 мм.
Примечание:
Для промежуточной вставки в месте соединения лонжеронов использовать остатки листового металла.
Подогнать пол багажника.
Разметить отверстия для сварки методом "электрозаклепки" на кромках соединения пола багажника со следующими элементами:
ниша запасного колеса
левый и правый лонжерон
опора лонжерона.
Просверлить отверстия для сварки методом "электрозаклепки" на кромках соединения нового пола багажника со следующими элементами:
передняя поперечина пола багажника (1)
ниша запасного колеса (2)
левый и правый лонжерон (3)
опора лонжерона (4).
Изготовить из остатков листового металла промежуточные вставки для присоединения левого и правого лонжеронов.
Ширина промежуточных вставок ок. 60 мм.
Нахлест - по 30 мм с каждой стороны.
Подогнать промежуточную вставку.
На кузове:
просверлить отверстия для приваривания промежуточных вставок левого и правого лонжеронов.
Примечание:
На рисунке показано место соединения правого лонжерона.
Покрыть цинковой краской соединительные кромки на кузове.
Зачистить и покрыть цинковой краской соединительные кромки на новой детали.
Покрыть цинковой краской промежуточные вставки.
Подогнать промежуточные вставки к лонжеронам, зафиксировать и приварить.
Установить и зафиксировать пол багажника.
Приварить промежуточные вставки левого и правого лонжеронов.
Примечание:
На рисунке показано место соединения промежуточной вставки правого лонжерона.
Приварить кромки соединения левого и правого лонжеронов.
Примечание:
Приварить пол багажника к колесной нише (1) и пол багажника к задней панели правой колесной ниши (2).
Приварить опору правого лонжерона (3).
Приварить пол багажника к задней панели правой колесной ниши.
Приварить пол багажника к задней панели колесной ниши.
Приварить пол багажника клевой колесной
нише (1).
Приварить опору левого лонжерона (2).
Приварить пол багажника клевой колесной нише.
Приварить переднюю поперечину пола багажника со стороны днища к нише запасного колеса и лонжеронам.
Приварить пол багажника к правому лонжерону со стороны днища. Отшлифовать все кромки соединения.
Подогнать новую переднюю поперечину пола багажника.
На новой передней поперечине пола багажника разметить отверстия в местах соединения с основанием кузова и лонжеронами для сварки методом "электрозаклепки".
На новой передней поперечине пола багажника разметить отверстия в местах соединения передней поперечины с полом багажника и лонжеронами для сварки методом "электрозаклепки".
На новой передней поперечине пола багажника (1) со стороны днища разметить отверстия в месте соединения с левой частью (2) пола багажника.
На новой передней поперечине пола багажника (1) со стороны днища разметить отверстия в месте соединения с правой частью (2) пола багажника.
Снять новую переднюю поперечину пола багажника и просверлить отверстия для сварки методом "электрозаклепки".
Подогнать и зафиксировать новую переднюю поперечину пола багажника.
Приварить переднюю поперечину пола багажника к основанию кузова и лонжеронам.
Приварить переднюю поперечину пола багажника к полу багажника и лонжеронам.
Отшлифовать кромки соединения.
Подогнать заднюю поперечину пола багажника (1) и разметить кромки соединения с полом багажника.
Снять заднюю поперечину пола багажника.
Зачистить и покрыть цинковой краской обе стороны соединительных кромок пола багажника.
Зачистить и покрыть цинковой краской обе стороны соединительных кромок на передней и задней части поперечины пола багажника.
Приставить, зафиксировать и приварить заднюю поперечину пола багажника (1). Отшлифовать места сварного соединения.
Предупреждение!
Усилитель правой облицовки задней части
устанавливать после установки задней панели кузова. Только таким образом обеспечивается точность присоединения к задней панели кузова.
