Старый 15.09.2009, 10:49 #11
41 14 021 Замена переднего левого брызговика.
Указания по проведению работ,
см. Указания по ремонту кузова
Установить автомобиль на стенд для правки.
Передний брызговик с полкой.
Снять или отсоединить следующие детали:
капот
обе фары
передний бампер в сборе
демпфер под бампером
переднее крыло
переднюю направляющую потока охлаждающего воздуха в сборе
щит передка
передний мост в сборе
вакуумный усилитель тормозов
переднее сиденье
панель передней стойки
Снять или накрыть детали автомобиля, которым могут повредить высокая температура, искры или пыль.
Определить места соединения усилителя туннеля коробки передач, высверлить точки сварки и снять усилитель.
Оголить и высверлить точки сварного соединения усилителя брызговика с брызговиком.
Высверлить точки сварного соединения полки брызговика и передней стойки.
Оголить и высверлить точки сварного соединения брызговика и передней стойки (в корпусе).
Оголить кромки соединения брызговика и
щита передка,
брызговика и его полки и
брызговика и кронштейна
и высверлить точки сварного соединения.
Примечание:
На автомобилях с подъемно-сдвижной крышкой люка обнажить места крепления трубы (1) для стока воды и высверлить сварные швы.
Отрезать брызговик выше линии его соединения с передним лонжероном без разметки.
Предупреждение!
Не допускать повреждения сопредельных деталей.
Снять брызговик.
Предупреждение!
На автомобилях с подъемно-сдвижной крышкой люка не допускать повреждения или деформации трубы для стока воды при снятии брызговика.
Удалить листовой метал, высвободившийся в месте соединения усилителя брызговика, щита передка и лонжерона и отшлифовать кромки.
Отпрофилировать и отшлифовать соединительные кромки щита передка, передней стойки и полки брызговика.
Зачистить на новом переднем брызговике
кромки соединения с
щитом передка,
корпусом.
Примечание:
На рисунке передний брызговик изображен
без полки.
На новой детали брызговика перфорировать кромку соединения с передним лонжероном.
Зачистить кромку.
Примечание:
На рисунке передний брызговик изображен без полки.
Установить с помощью стоек и зафиксировать передний брызговик.
Приварить брызговик.
Примечание:
Для наглядности зона ремонта изображена на рисунке без стоек.
Приварить брызговик к щиту передка,
к полке и
к кронштейну.
Примечание:
На автомобилях с подъемно-сдвижной крышкой люка припасовать и приварить трубу (1) для стока воды.
Приварить брызговик к корпусу.
Приварить брызговик к передней стойке (в корпусе).
Приварить полку к передней стойке. Отшлифовать места сварного соединения.
Припасовать щиток (1) отсека вспомогательных механизмов к усилителю брызговика (2). Разметить отверстия для сварки способом "электрозаклепки".
Снять щиток отсека вспомогательных механизмов.
Просверлить в щитке отсека вспомогательных механизмов отверстия для сварки методом "электрозаклепки".
Зачистить кромки соединения щитка отсека вспомогательных механизмов и брызговика.
Припасовать щиток (1) отсека вспомогательных механизмов и приварить его к брызговику и усилителю брызговика (2).
