Старый 15.09.2009, 10:51 #11
41 14 502 Замена наружной части заднего левого брызговика (крыло снято)
Порядок выполнения работ,
см. Указания по кузовным работам.
Установить автомобиль на стенд для правки.
Эта операция включает в себя замену следующих
деталей:
наружная часть брызговика
Предупреждение!
М5:
Наружная часть брызговика модели М5 является отдельной запасной частью.
Она имеет отличную от наружной части брызговика остальных моделей Е39 геометрическую форму и более глубокую вырубку.
щиток лонжерона
задняя стоика
Снять или отсоединить следующие детали: амортизатор кабель датчика системы ABS
Снять или накрыть другие детали автомобиля, которым могут повредить высокая температура, искры или пыль.
Определить и разметить линию отреза задней стойки.
Размер (А) = 200 мм от кромки кузова над проемом заднего стекла.
Предупреждение!
Подпереть панель крыши!
Отрезать заднюю стойку по линии разметки.
Удалить пеноматериал (1).
Предупреждение!
При удалении пеноматериала необходимо работать с вытяжкой и хорошей вентиляцией.
Высверлить точки сварки на задней стойке.
Высверлить точки сварки на задней стойке на участке, где был удален пеноматериал.
Высверлить точки сварного соединения задней стойки и задней панели брызговика.
Высверлить точки сварки и вскрыть швы на щитке лонжерона.
Предупреждение!
Высверлить точки и вскрыть швы сварного соединения лонжерона.
Высверлить точки сварного соединения с чашкой брызговика,
с внутренней панелью задней стойки
и с полкой за задним сиденьем.
Снять брызговик.
Удалить высвободившиеся металлические листы.
Отпрофилировать и отшлифовать кромки соединения.
Установить и зафиксировать наружную часть
брызговика.
Разметить кромки соединения.
Снять брызговик.
Зачистить и покрыть цинковой краской все соединительные кромки.
Примечание:
Вид от чашки брызговика на его наружную часть.
Очистить и покрыть цинковой краской соединительные кромки на кузове.
Предупреждение!
Необходимо подпереть панель крыши!
Установить и зафиксировать брызговик.
Подогнать крыло и, при необходимости, снова зафиксировать брызговик.
Снять крыло.
Приварить наружную часть брызговика к чашке брызговика,
к внутренней панели задней стойки
и к полке за задним сиденьем.
Отшлифовать швы.
На участке (1) щитка лонжерона просверлить отверстия для сварки методом "электрозаклепки".
Зачистить кромки (1) и (2).
Подогнать щиток лонжерона к заднему крылу и приварить его.
Отшлифовать швы.
Выполнить уступ соединительной кромки задней стойки.
Примерить новую заднюю стойку, разметить линию отреза и отрезать.
Подогнать и зафиксировать новую заднюю стойку.
Разметить кромку соединения и снять новую заднюю стойку.
Зачистить соединительные кромки на кузове и на новой задней стойке.
Покрыть цинковой краской соединительные кромки на кузове и на новой задней стойке.
Подогнать, зафиксировать и приварить новую заднюю стойку.
Отшлифовать швы.
