Старый 15.09.2009, 10:54 #12
41 21 510 Замена передней левой стойки двери (частичная замена) (переднее крыло снято)
Указания по проведению работ,
см. Указания по ремонту кузова
Запасная стойка двери (передняя стойка)
Снять или отсоединить следующие детали: облицовку панели приборов переднее сиденье лобовое стекло панель передней стойки
Снять или накрыть другие детали автомобиля, которым могут повредить высокая температура, искры или пыль.
Обнажить соединительные кромки усилительного щитка между стойкой двери и брызговиком. Высверлить точки сварки и вскрыть сварные швы.
Снять усилительный щиток.
Обнажить и разметить линию отреза на внешнем обтекателе.
Расстояние (А) от кромки панели крыши = 240 мм.
Зачистить кромки соединения.
Высверлить места крепления точечной сваркой.
Вскрыть паяный шов.
Высверлить точки сварки по кромке (1).
По линии (2) отсоединить соединительный щиток между стойкой двери и полкой брызговика.
Снять соединительный щиток между стойкой двери и брызговиком.
Обнажить и высверлить точки, которыми соединительный щиток приварен к брызговику и стойку двери.
Обнажить и вскрыть шлифовальным кругом сварные швы.
Снять соединительный щиток между брызговиком и стойкой двери.
Разметить линию отреза на лонжероне и отрезать по ней.
Размер (А) = 25 мм от отверстия 0 12 мм.
Вскрыть паяный шов.
Конструкция стойки двери (передней стойки):
1 = внутренний обтекатель
2 = армирующая вставка обтекателя
3 = наружный обтекатель
Предупреждение!
Отрезать по разметке только наружный обтекатель.
Не допускать повреждения армирующей вставки и внутреннего обтекателя!
Разметить линию отреза наружного обтекателя.
Расстояние (В) от кромки панели крыши = 290 мм.
Предупреждение!
Отрезать по разметке наружный обтекатель и армирующую вставку обтекателя.
1 = линия, по которой наружный обтекатель уже был отрезан, размер (А) = 240 мм.
2 = линия отреза наружного обтекателя и армирующей вставки, размер (В) = 290 мм.
Предупреждение!
Если необходимо также заменить внутренний обтекатель, то по линии (2) (размер (В) = 290 мм) нужно отрезать наружный обтекатель, армирующую вставку и внутренний обтекатель.
Необходимо вставить и приварить между внутренним обтекателем и армирующей вставкой промежуточные вставки с нахлестом в 30 мм на стык.
Их также необходимо приварить на стыке двух деталей.
Другие операции, напр., замена трубы водостока на автомобилях с подъемно-сдвижной крышкой люка, выполняются, если в этом есть необходимость.
Удалить изоляцию с основания кузова.
Изолирующую накладку нагреть горячим воздухом и удалить.
Предупреждение!
Деталь горячая!
Необходимо защитить кожные покровы от ожогов.
Высверлить точки сварного соединения элемента усиления площадки под домкрат изнутри.
Высверлить точки сварного соединения стойки двери изнутри.
Оголить и высверлить точки сварного соединения основания кузова.
Высверлить точки сварки в проеме двери.
Высверлить точки сварки в стойке двери. Снять стойку двери.
На автомобилях с подъемно-сдвижной крышкой люка удалить высвободившиеся металлические листы и поролон около трубы для стока воды.
Отпрофилировать и отшлифовать кромки соединения.
Запасная деталь "стойка двери (передняя стойка)" состоит из сваренных между собой деталей:
Предупреждение!
При выполнении описываемой операции внутренний обтекатель (1) не заменяется.
Поэтому на новой детали необходимо удалить перед примеркой эту часть.
Примерить и разметить новую деталь.
Предупреждение!
Для того, чтобы в дальнейшем можно было приварить промежуточную вставку армирующей вставки обтекателя, необходимо вырезать окно в наружном обтекателе.
Линия отреза наружного обтекателя (3) на новой детали находится на 50 мм (размер "А") ниже линии отреза (1) армирующей вставки (2) обтекателя.
Таким образом после установки новой детали образуется окно длинной 100 мм (размер "В"), и можно без труда приварить армирующую вставку (2) обтекателя.
Примечание:
На рисунке изображена линия отреза на автомобиле, на который установлена новая деталь.
1 = линия отреза армирующей вставки обтекателя на автомобиле
2 = армирующая вставка обтекателя на автомобиле
3 =наружный обтекатель на автомобиле
4 = армирующая вставка обтекателя новой детали
5 = наружный обтекатель новой детали
Размер"А" (50 мм) = расстояние, на которое место отреза армирующей вставки обтекателя смещено по отношению к наружному обтекателю.
Подрезать новую деталь, убедившись в том, что можно будет закрыть остатками листового металла окно и изготовить из них промежуточные вставки.
Изготовить промежуточные вставки для
боковины.
Примечание:
Нахлест промежуточной вставки должен составлять 30 мм с каждой стороны, т.е. длина промежуточной вставки должна быть не менее 60 мм.
Подогнать промежуточную вставку.
Просверлить отверстия, для того чтобы приварить методом "электрозаклепки" промежуточную вставку. Зачистить поверхности нахлеста.
Места установки промежуточных вставок на автомобиле:
1 = промежуточная вставка армирующей вставки обтекателя
2 = промежуточная вставка наружного обтекателя (заплата на окно)
Места установки промежуточных вставок на новой детали:
1 = промежуточная вставка наружного обтекателя (заплата на окно)
2 = перфорация для приваривания методом "электрозаклепки" промежуточной вставки армирующей вставки обтекателя
Вставить и приварить промежуточные вставки.
Изготовить и вставить промежуточную вставку для боковины.
Нахлест с каждой стороны - 30 мм.
Просверлить в новой детали отверстия для приваривания промежуточной вставки методом "электрозаклепки".
Покрыть нахлестываемые поверхности цинковой краской с обеих сторон.
Установить и зафиксировать новую стойку двери.
Предупреждение!
На автомобилях с подъемно-сдвижной крышкой люка не допускать повреждения трубы для стока воды.
Сварить все соединительные кромки, восстановить паяные швы. Отшлифовать сварные и паяные швы.
Вставить заплату (1) окна в наружный обтекатель (3) и приварить ее по линиям (2) разметки.
Отшлифовать места сварного соединения.
Покрыть участок заплаты на наружном обтекателе оловянным припоем и отшлифовать его.
Покрыть шов соединения боковины оловянным припоем и отшлифовать его.
На автомобилях без подъемно-сдвижной крышки люка:
Вставить бутиловую ленту в пространство между выемкой для трубы водостока и кузовом и
уплотнить ее клеем Sikaflex 255 FC, см. материалы Службы поставки запчастей BMW.
Примечание:
Усилительный щиток между стойкой двери и брызговиком снят.
На рисунке показан вид снизу на соединение полки брызговика и стойки двери.
1 = выемка для трубы водостока
2 = стойка двери
3 = щиток стойки двери
Операцию уплотнения необходимо выполнить тщательно, иначе вода может проникнуть в салон!
На автомобилях с подъемно-сдвижной крышкой люка:
Вставить бутиловую ленту между трубой водостока и кузовом и
Примечание:
На рисунке показан вид снизу соединения полки брызговика и стойки двери.
1 = труба для стока воды (для подъемно-сдвижной крышки люка)
2 = стойка двери
Вставить и приварить усилительный щиток между брызговиком и стойкой двери.
Отшлифовать и уплотнить все швы.
