Старый 15.09.2009, 11:04 #14
41 33 040 Замена щита передка
Об алюминиевых деталях см:
41 00 ... Основные правила обращения с алюминиевыми деталями
41 00 ... Указания по ремонту алюминиевых деталей
Снять или отсоединить следующие детали:
передний бампер ударный демпфер воздуховод радиатора обе фары
Отсоединить радиатор слева и справа.
Для этого необходимо вставить отвертку в паз и откинуть защелку вперед.
Примечание:
Защелка одновременно крепит кассету автоматической коробки передач, гидравлическую систему рулевого управления и конденсатор кондиционера.
При установке:
Вставить защелку в радиатор и кассету и нажать на нее.
Защелка должна запереться со слышимыми щелчками.
Вывернуть болты крепления щита передка слева и справа.
Примечание:
Открыть соединительную муфту и отцепить тросик.
Вытащить тросик, потянув его назад.
Разжать зажимы и вынуть зажимную муфту из брызговика.
При установке:
Убедиться в правильности положения приводного троса в механизмах замка капота.
Снять щит передка.
Примечание:
Записать количество распорных шайб и места их установки.
Проверить (при необходимости заменить) и установить на новый щит вспомогательные детали.
