Старый 15.09.2009, 11:07 #10
41 34 041 Замена задней панели кузова
Указания по проведению работ,
см. Указания по кузовным работам
Запасная часть "задняя панель кузова"
Снять или отсоединить следующие детали: задний бампер панели обшивки багажника запасное колесо
фары заднего хода левую, правую жгут проводов (частично) фиксатор замка ударный демпфер вентиляционные решетки аккумуляторную батарею
Снять или накрыть детали автомобиля, которым могут повредить высокая температура, искры или пыль.
Оголить кромку соединения водосточного желобка, кожуха фар и крыла и вскрыть шов.
Оголить кромку соединения с задней панелью брызговика и вскрыть шов.
Оголить кромку соединения пола багажника и вскрыть шов.
Снять заднюю панель кузова.
Зачистить кромки соединения.
Удалить высвободившиеся металлические листы. Отпрофилировать и отшлифовать кромки соединения.
Зачистить и покрыть цинковой краской кромки соединения на задней панели кузова.
Вставить заднюю панель кузова.
Приварить заднюю панель кузова к полу багажника.
Приварить заднюю панель кузова к водосточному желобку, кожуху фар и крылу.
Заварить кромку соединения с задней панелью брызговика.
Залудить оловянным припоем и отшлифовать переход по кромке соединения задней панели кузова и крыла. Проверить прочность шва! Герметизировать места соединения.
