Старый 15.09.2009, 11:19 #25
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
41 52 004 Регулировка задней двери (правой или левой)
Примечание:
Все двери и крышки подгоняются и крепятся на неокрашенном кузове.
При их последующем смещении становятся видны неокрашенные поверхности.
Их необходимо выкрасить в соответствующий цвет.
Примечание:
Для 4-дверных моделей важно, чтобы сначала были подогнаны задние двери.
Причина в том, что задние двери нужно подгонять к приваренным задним крыльям.
После этого передние двери подгоняются к задним дверям.
В этом случае передние крылья, которые крепятся болтами, при необходимости можно подогнать к передним дверям.
Рисунки не всегда соответствуют выбранному в TIS типу автомобиля.
Поэтому рисунки следует рассматривать как условное изображение, которое соотносится с соответствующим типом автомобиля.
Предупреждение!
Для обеспечения правильности подгонки дверей следует соблюдать рабочий процесс. Двери должны быть укомплектованы стеклом и механизмом стеклоподъемника.
Осадка двери зависит от ее веса!
Ослабить крепление фиксаторов замка.
Зазоры,
см. 41 00 ... Зазоры по дверям, капоту и багажной
двери
см. 41 00 ... Зазоры по окнам и дверям
см. 41 00 ... Зазоры по окнам и дверям Е39 touring
Всегда в первую очередь подгоняется задняя, а
затем передняя дверь.
Установка передних дверей,
см. 41 51 004
Полностью удалить уплотнители (трубчатые)
передней и задней двери.
Предупреждение!
Если существующие возможности регулировки окажутся недостаточными, то допускается незначительная правка посредством рихтовки.
Значительная рихтовка приведет к тому, что двери станут "мягкими" и в будущем утратят натяг. При высоких скоростях и порывистом боковом ветре рамы дверей могут отойти от трубчатого уплотнителя.
При установке новых дверей необходимо установить распорные шайбы (1) между дверью и петлей.
Зазоры для предварительной регулировки:
передняя дверь
2 шайбы, каждая толщиной 1 мм
задняя дверь
Отрегулировать зазор с помощью соответствующего количества шайб необходимой толщины.
Задняя дверь:
Опустить стекла.
При установке новых дверей необходимо произвести черновую регулировку их положения по высоте.
Зазор (А) 5 мм (равномерный)
Затянуть гайки на верхней и нижней петле двери.
Проверить и при необходимости отрегулировать зазор (В).
Зазор (В) 5 мм (равномерный)
Проверить и при необходимости отрегулировать зазор (С).
Зазор (А) 10 мм (равномерный)
Проверить положение двери по высоте (оси должны совпадать) и при необходимости отрегулировать.
Регулировка:
Ослабить фиксатор замка.
Ослабить гайки на петле (1) и повернуть дверь.
При наличии большого отклонения
поменять количество и/или толщину
распорных шайб петли (2).
Затянуть гайки.
Проверить положение двери относительно швеллера, кромка двери должна идти параллельно швеллеру.
Регулировка:
Отвернуть гайки на петле (2).
Поменять количество и/или толщину распорных шайб.
Затянуть гайки.
Проверить еще раз предыдущие регулировки и при необходимости отрегулировать заново.
Предварительно отрегулировать фиксатор замка.
Высота двери: оси должны совпадать
Выступание двери: 0 - 1 мм
Затянуть винты фиксатора замка.
Регулировка фиксатора замка задней двери: Вставить шаблон 51 2 090 в замок двери.
Ослабить винт (1). Ослабить винт (2) настолько, чтобы фиксатор едва можно было сдвинуть незначительным усилием руки.
Предупреждение!
Не изменять регулировку фиксатора по глубине (3).
Приподнять ручку двери, и удерживая ее в этом положении, закрыть дверь. Высота и наклон фиксатора регулируется по шаблону. Открыть дверь. Затянуть винты (1) и (2).
Примечание:
Регулировка фиксатора замка с помощью шаблона устраняет шум, вызванный трением.
